Менять CMOS настройки можно, но надо знать точные адреса и значения
поэтому оптимальный вариант в Вашем случае: отредактировать прошивку таким образом, чтобы по-умолчанию USB-Legacy Support был включён.
Это можно сделать из под винды с пом amibcp под виндовс, из сборки tool_8_RC1
но, как ни странно, в последнем биосе вер1.3 на эту плату это значение по-умолчанию в Enable.
поэтому лучше всё-таки починить плату, там или предохранитель, или сборка резисторов, или сборка конденсаторов
