Не факт - на внешней звуковухе может
Если выяснится, что при подключении PCI звуковухи эффект остался - дело в усилителе/колонках
Не факт - на внешней звуковухе может быть, мягко говоря, не совсем хорошая фильтрация питания... Сам видел случай - перемещение мыши вызывало шум в одном канале (тыльный правый) 4-канальной звуковухи... С чем это связать - не представляю.
Наушники к материнке подключать нельзя (надеюсь, это известно).
Можно. Но вот на полную громкость при этом выкручивать звук, особенно при прослушивании музыки и прочей непрерывной нагрузке - не стоит...
Кстати, во всех игровых залах лежат наушники - но массовой смерти инт звуковух не наблюдалось...
