Данная проблема давно уже нашла своё логическое разрешение. Обидно
3 Ноя 2008 - 21:51
Skladchik
Модератор
409
71.09
Обидно что
поиском
автор не пользуется
P4P800-X непропай (решено)
А что? Р4Р800-Х - название радиостанции
2 Admin_Bit Потрясающее название темы.
Кроме просьбы нажать F1 или F2 имеется
Нашёл время и пропаял плату в духовке -
Как ни странно всё хорошо(и 3.3В и 1.6В
И чего с питаниями?
Осциллограф использовался с делителем 1:10.
Звучит как прогноз погоды "местами осадки" :).
Принесли ещё одну мать - Р4Р800-Х. Для начала
Эх...юмористы. Admin_Bit, че как с сопротивлением питания СМ
пацталом зачот палюбому
Мдя... Цирк ушел, а клоуны
А если выходное напряжение в норме, СМ греется
Ржунимагу... Мля, критерием правильности работы
А вместе с этим и северный мост снова
Вы для начала поняли бы принцип работы
Вот потому что я сомневаюсь в правильной работе
Если вы считаете это нормальным, то зачем
Документацию читал, опыт проделал, после перемещения на сток
Нашел плату, действительно стоят :). На будущее
А какие есть варианты по поводу замены ???
Именно штатно...
Перенес в Песочницу . По
Возможно я ошибся - это не транзисторы, потому
ВНИМАТЕЛЬНО изучите даташит на LD1010D...
6 мОм у кого? И соответственно сколько
Вроде бы проблема найдена - пробой транзисторов (сток-исток)
При указании процессора от Intel'а лучше всего
Я эту (как и все остальные) испытываю на
Читаю и соглашусь с tempor-ом - не доходит,
Слабо что-то доходит тема.То на плате винду ставят,
Какой конкретно процессор вы используете. Какие логические
Проверил я её вечерком. Напряжение на питание ЦП
Вы немного не поняли мысль ;). В
Пробоваал, резиторов пробитых навылет нет ( судя по
Первый пост с таким содержанием 17/06/2007 ;).
На всякий случай пропаял сокет, но это проблему
После замены полевиков (АРМов на NikoP3055LD*2 60T03H*3) их
нет... нормальное явление... если уж тебе так
Т.е. родная??? Винда ХР СП1 с моего винта.
ОС-то родная?
Помаялся я с джамперами, но с винта теперь
Попадалась мне МП с не рабочими IDE, оказалось
Т.е. это следствие частичного выгорания южного моста? Чего
IDE почти полностью заводяться на ЮМ... А про
Люди, может вопросик немного не по теме, но
Ну а на плите я его греть хочу
С той, на которой такой стоит. Ну
Тогда выплывающий вопросик : с какой платы его
На Р4Р800S-X север 848P, а на GA-8I865GVME
Вопросик по теме : серверный мост с Гнилобайтика
To Admin_Bit & Rom
Аккуратно- не значит медленно! Поднимать достаточно четко и
Южные мосты до этого перепаивал, но их размеры
ну во первых, в раздел технологии, подробно все
Отчаянный вы парень. А вы южный до этого
После заены полевых транзисторов они тоже греются. Возможно
Можно-нужно "для начала" посылать не в поиск,
ну для начала все полевики поменять и в
По этой серии материнок АСУС у меня
После того как поменял тоже греются ?
Обидно что поиском автор не пользуется
