1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют только функции ограничения зарядного тока входного конденсатора, ну и заодно предохранителя. Черная полоса в таком случае может обозначать спец-функцию резистора. В любом случае - маркировка нестандартная, и я бы все же поставил 0.68 Ом
2. Если четырехножка - это действительно диодный мост, а похоже что это так - тогда он 100% пробит.
3. "На мосту снаружи нет маркировки, возможно ли,что она со стороны радиатора?" - Может быть его как раз прикрутили к радиатору лицевой стороной, не исключено.
1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют только функции ограничения зарядного тока входного конденсатора, ну и заодно предохранителя. Черная полоса в таком случае может обозначать спец-функцию резистора. В любом случае - маркировка нестандартная, и я бы все же поставил 0.68 Ом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Пытался найти сопротивление по маркировке вот в этой достаточно навороченной программе - никак не выходит.
