Сдается мне, что микросхема эта здесь ни при
Сдается мне, что микросхема эта здесь ни при чем. Потому что замерял напряжения после её отпайки на контактах прямо на материнке, получил такие результаты:
1 контакт=2.56v
2 контакт=0
3 контакт=1.28v
4 контакт=0.97v
5-8 контакт=3.33v
После припайки RT9173C напряжения на ногах не изменилось, хотя как я уже писал, если оставить 4 ногу (VOUT) не припаяной, то на ней 1.63v вместо положеных 1.25v. И в то же время мать один раз запускалась вообще без этой микросхемы и все напруги на контактах тогда были в норме. Я вообще уже запутался, я думал эта микруха должна формировать терминирующее напряжение для памяти, так как прямо с её 4 ноги выводится контрольная точка VTT_MEM, но даже в её отсутствие, напряжение на терминирующих цепях памяти присутствует, хотя и отличеатся от нормы.
Материнская плата Epox EP-9NPAJ-3P не стартует
