Нет.
14 Ноя 2008 - 01:23
Сказочник
27403
1742.14
Bobr писал(-а):
можно ли как-то паяльником полностью отключить встроеное видео
Нет.
P4P800-MX
Вроде бы русским языком сказал :).
на самом разьеме видеокарты я могу померять напряжения/сопротивления?
В данном случае - отследить схему подключения
сигналы от какието выдает т.к. при включении монитор
IMHO следовало бы убедиться, что СМ не выдает
AFUDOS.exe /i1004.rom сделал так, Биос думаю перепрошился дисковод действительно теперь
Первый вариант, но без пробела между ключом /i
AFUDOS.exe /i 1004.rom или AFUDOS.exe /i как правильно? Биос
Еще не начинал, но могу поиздеваться:
я очень прошу мне помочь правильной строкой, я
Отлично находится поиском как по rom.by, так
спасибо, что перенесли, я действительно ремонтом материнок ограничивался
Перенес в песочницу...
Какой смысл вкладывается в понятие "плохое
Re:APM транзисторов много 1,2,много ;-) Может повезло, но у меня
Согласен с Ремонтником, для начала поменять АРМ*** по
Итак, если на плате есть APM, тогда меняйте..Вздутых
Скорей всего есть какой-то АРМ, который выдает
о... а что есть какой-то АРМ, который отвечает
Bobr , если
на компе работали бабушки Бухгалтера... сомневаюсь, что они
Дежурный вопрос: биос перешивался? И какая предыстория?
ну а что мне вообще можно сделать, ведь
Нет.
можно ли как-то паяльником полностью отключить встроеное видео,
- если после двух писков нажать F2 то
напряжение на CPU - 1,67, на памяти 2,68 APM
А напряжение CPU, памяти, мостов и т.д. меряли?
