Плата точно такая же?
17 Ноя 2008 - 19:09
Max
3747
270.19
вынимая оперативную память, на рабочей плате появлялся идентичный код
P4P800 se стоит на пост коде E1 01
как писал выше умный дяденька Dmitry-r достаточно померить
Насколько я понял, глюк наблюдается при пороговом напряжении
Указанная модель прекрасно стартует и без
На будущее: был прикол с MSI 865PE -
Уже замеры сделать не могу, отдал вчера клиенту
а разве то что автор написал вот это- "правда
Что на VCCSUS1_5(A,B,C)?
Виновник ЮМ. Два дня назад перелопатил такую же
Возможно из-за глюков при подсчете контрольной суммы.
Еще один момент, на заметку всем, когда я
На сколько я помню - один в один,
0_o, что самое интересное, возможно я ошибся по
С какой стати :)? IMHO это попытка
