Никто не мешает самостоятельно предусмотреть
27 Ноя 2008 - 19:44
Сказочник
27403
1742.14
Serge писал(-а):
И, на плате не предусмотрен джампер, для блокировки припаяной микросхемы...
Никто не мешает самостоятельно "предусмотреть" возможность переключения. Всего-то надо отследить дорожку
. Хотя по отношению к данному автору вы возможно правы.
Elitegroup L4VXA2 стартуер но не запускаетя
bosse-sl Смотреть прикремпленные темы здесь .
Ладно паять так паять. А каким программатором шить?
"TopHat" в данном случае не пройдет, ибо на
Если это представляет проблему, то могу только
? Это типа горячей замены микросхемы? Если да,
Hotswap или программатор не могут быть использованы :)?
Хотел было, но есть одно но, флопик
Попробуйте перешить BIOS (не забыв сохранить текущую прошивку).
Если правильно определил контакт (на слоте от
Измерьте напряжение на контакте A15 PCI.
Прошу прощения забыл sSpec - SL6VY
bosse-sl Для непонятливых могу повторить: меня интересует
Да процессор Целерон 2Гига (478 socket) Напряжение питания процессора?
BIOS?
sSpec? Напряжение питания процессора.
