Под слотами памяти около ЮМ, что за
3 Дек 2008 - 15:00
Max
3747
270.19
на СМ и ЮМ не знаю, без понятия где смотреть
Под слотами памяти около ЮМ, что за мосфет спрятался?
На СМ давили?
не стартует GA-8SIMLH-P
Аналогичная ситуация не стартует GA-8SIMLH-P детишки выдернули фишки питания
Цитата: по поводу биоса... разве вышеописанные симптомы могут
Мать пищит на отсутствие памяти?Если пищит то биос
по поводу биоса... разве вышеописанные симптомы могут указывать на
1. Завязывайте с оффтопом, есть раздел "Технологии" для
Грей те сокет без раздумий, главное с
Я лично начинал паять на обыкновенных наружных лампах
по памяти и процу я написал - норма.. проц
На сайте очень много статей для начинающих! Биос
ну почему же не поверю, поверю =) я, собственно,
Вы не поверите, но обычно все меряют
И как же определить, какая именно причина? ну если
Прошить биос, прогреть сокет. невсегда прижим позволяет определить
Мертвый биос, отвал СМ, сокета, неисправный чип SIO/MIO,
да, есть APL1084 напряжения 3,38В, 5,04В,
Это питание терминации памяти, внорме как и мостов. Около
на первом на площадке 3,35В, на левой ноге
Хоть бы напряжения привели, чтобы гадать легче
кстати, там есть 2 APM3055L возле памяти, за
мосфет NEC, вроде К3286 (маркировка практически не видна,
celeron 2GHz/ 128kb/ 400 маркировка SL6LC ядро
Какой проц, sSpec?
кстати, вот фото данной мамки, на всякий случай
На СМ давили?
