В общем дошли руки до SATA винта и
В общем дошли руки до SATA винта и вот что получается:
Если подключаю к IDE каналу контроллера свой основной винт Maxtor 6E040L0, то биос контроллера не инициализируется ни при каких комбинациях, соответственно системный диск не видится. В любом другом случае (без Maxtor) биос обнаруживается, появляется возможность зайти в меню и т.п.
Не понятно почему с Maxtor такое происходит, может биос материнки его запомнил где-то и вне родного контроллера не воспринимает или индивидуальная несовместимость с via чипом?
В общем SATA диск обнаруживается, осталось поставить систему и попробовать загрузиться. Думаю, дальше проблем не должно быть.
VT6421 и Acorp 6ZX85
