Еще раз повторю для непонятливых - измеряется
10 Дек 2008 - 22:05
Сказочник
27403
1742.14
IIGGOORR73 писал(-а):
Что еще глянуть?
Еще раз повторю для непонятливых - измеряется сопротивление нагрузки. Раз уж вы не понимаете, что такое нагрузка (в данном случае нагрузка стабилизатора), то поясню - она подключается между выходом стабилизатора и общим проводом.
подложка 0 Ом, КЗ!
Понятно, сопротивление нагрузки равно 0
Asus A8NE-FM/S Socket 939 не заводится
Господа доброго времени суток! Попалась сабжевая плата. Симптомы
Если плата ver2.xx с пассивным радиатором ,
Я лично сомневаюсь в необходимости снятия VT6307, но
VT6307 выпаивать или нет???
VT6307, но я не припоминаю, чтобы на нее
VIA VT6307 Описание на плату трудно посмотреть?
выпаивать сеть ? А где ieee 1394 найти,
А как насчет сети, ieee 1394? Питаются они
и что теперь? Это кз Южному?
подложка Ом, КЗ!
Измеряете на плате? Тогда сопротивление где подложка?
На одном контакте (вид ногами к себе) слева
Заменить не пробовали :)? Если
