Я использую для измерителя обычную встроенную звуковуху Realtek AC97.
Оказывается проблема была в том, что я брал сигнал с линейного выхода.
И видимо такой амплитуды не хватало , чтобы прокачивать мелкие емкости.
Подключился к выходу для наушников на панели активных колонок.
Теперь устойчиво измеряет от 10нф до 10 000мкф, но если меньше то скачет туда-сюда.
Поражаюсь , насколько точно измеряет малоомные резисторы, если
конечно опорник предварительно промерить мультиком и прописать с точностью до 0,1%.
Ради прикола измерил вход своего мультика (SK-6222 made in Japan) на пределе 10А.
Получилось 53 миллиома на щупах, отдельно один провод 25мОм, второй 14мОм , на гнёздах мультика 14мОм . Вот так !
Измерил у себя все электролиты (штук 100 наверно) . Из тех, что хотел выкинуть, 4шт оставил ,так как емкость и еср в норме , хотя и страшный вид имеют.
Из тех, что оставлял как целые, 3шт. выкинул , по обратным причинам.
Поскольку тут упоминалось две софтины, то уточню - я пользуюсь программой скачанной отсюда: deforg.free.fr/LCmeter.html РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
Попробую опорный резик на 1к или больше - напишу.
Инересно так же узнать отзывы об этой софтине от других юзеров .
Поражаюсь
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
