Автор, что из предложенного мной вы попробовали?
29 Дек 2008 - 19:54
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
USB Flash установка write protect
Это верно для 6980/6981. В случае 6982
AU 6980/6981/6982 есть двух типов GDL и GHL
зато переключить кнопочку без использования собственного пальца достаточно
Механика - это только с изучением datasheet-ов на
"а не проще будет форматнуть флешку NTFS и
не помогает попробую отпаять 22 ногу и
Если лапа, отвечающая за только чтение (т/ч), на
а на контроллере ALCOR au6982 никто не пробывал?
Проведя эксперимент с 2мя контроллерами ALCOR au6981 убедился
Здравствуйте!!! поэксперементировав с данным контроллером я понял что
+1. Хотя я посмотрел - можно ждать
Простите великодушно, а Вы не разбирались как
Или сюда http://flashboot.ru/index.php?name=iflash
Совет - поищите в overclockers - там есть
Неужели никому этот вопрос не интересен и результат
KALDYH! именно этой программой я и востановливал данный флешнакопитель.
На сайте flashboot.ru есть утилита AlcorMP.Она предназначена для
Highlander! Буду вам очень признателен если подробнее раскажите о
Учтите, все описанное ниже - для эксперимента, т.е.
