Ага . Всех с наступающим, кста!
30 Дек 2008 - 19:12
Mr.Barbara
1496
146.16
Ага
Вариант нагрузки для БП
На глаз и на зуб конденсаторы не проверяются.
Точно! Присмотрелся, а там ещё два побольше верхушка
Беузусловно, и он там не один
Блок питания не стартует. Визуально немного вспучился один
Одновременно
Добрый день! Есть электронная нагрузка на 150 Ватт. Для проверки
140 ватт основная, еще 70 доп выключателем
Если и добавлять выключатели, то очень хорошие. И
Спасибо, за подсказку, попробую тоже шесть. буду добавлять разъемы
ИМХО, провода, идущие к стойкам, тонковаты - будут
А почему заграждения не из колючей проволоки? Хоть
Мой вариант нагрузки:
под такой вариант была где-то тема, довольно обширная.
Есть вот такой вариант нагрузки
Намотать на керамику и залить авто термо
у меня намного больше проволоки (тонкая), и много
Лучше использовать в качестве нагрузки мощные резисторы ПЭВ-50,
хромаль наверно... если проволочная стабильность нужна, то наверное
Подниму ка я тему. Надоело с лампочками возится,
Не пробовал. :-( Такая мысль не пришла. В
Stalker007, не пробовали зашунтировать кондером, например
Ок! Спасибо. Это там получается две микрухи LM339
Да, правыми двумя выставляется средняя точка для 3,3
Спасибо большое! Но по этой схеме можно и
Отчего же нету. Если я сам её и
А схемки нету случайно? А нельзя
А я таки поставил четыре красных светодиода, понадобилось
Как вариация на тему светодиодной индикации, старая добрая
Не-а. Все равно должно быть 2 компаратора, которые
Хорошо, а если чуть проще сделать, хотя бы
проще прибором тыкнуть в 4 точки, чем собирать
Если по AN6884 в каждый канал не подходит,
Здравствуйте! А какая есть самая простая схема индикации
одну на проц, одну (хотя бы) на ту,
да, серебристые ))) а насчет линии +12 вольт
не могут быть они стальными. ТОлько медные. Может
ну, я думал, радиаторы закрепить на диэлектрике, толстый
как это так? а изолировать нихром от радиаторов
А можно, допустим, в качестве этой точки заземления
параллельно - это значит параллельно. Да, несколько проводов.
Пардон, на 3,3 - три пружины по 1
дополню - вентилятора хватает одного обычного (не большого),
Путем запаралеливания пружин получается следующая комбинация (длина пружин
у меня есть подобная штука, но в виде
Я сделал себе независимое включение следующих нагрузок 3,3В
я брал в магазине всего за ничего спираль
В любом случае нужно выделить 100 ватт. А
сдуйте пыль со школьного учебника физики ;) по мне,
ну хорошо, как правильно выбрать нужный нихром? в
уж если хотите спираль подлиннее, то
при паралельном соединении вроде меньше нагреваться будет? а если
Собрать параллельно несколько более длинных кусков. 20вт резисторы будут
так если она будет длинне, это будет не
расчёт правильный, но выдержит ли спиралька 100Вт если
Отмерь 10 Ом, потом длину замерь и раздели
Можно и так, спасибо! Применительно к БП fsp 450
Нашел на рынке нихром, стал отмерять нагрузку в
да, погорячился. Не так уж много, судя по
Это понятно, на наклейке у БП написано, сколько
Пример конкретной модели HDD (которая должна подключаться
на БП обычно пишут, сколько по каждой линии
Всем доброго времени суток! Хотел бы собрать простейшую нагрузку
Слишком сложно ;) Зачем нужен "<5" ? А остальные можно
Добрый день! Тоже хочу собрать нагрузку для тестирования
А у меня бывало, минут через 5-10 прогона
А сколько должна проводиться окончательная проверка? У меня -
вот. у меня в этом и
Всяческие стенды кросс-нагрузочных характеристик - это полная лажа. Полная
вот - скачал с сайта (eldigi.ru/site/power/6.php) http://narod.ru/disk/27257238000/stend-test-psu-pc.7z.html пользуйтесь на
Вчера к вечеру такое начало проявляться. Сейчас
А я несколько раз пробовал, но всегда
Monst (гость), благодарствую за ссылочку! Почти
Любопытная схема "Стенд для тестирования ATX блоков питания, методом
Школьный курс физики, 6-7 классы.. Закон Ома. Хотите
U/I ))) спс!!! я их знаю, просто на
привет всем! я нуб ))).... у мя вопрос:
Serzh , Спасибо. На мониторе есть, фотки только,
Strike , зачет! Странно, но
"Получается суммарная мощность около 162W или 242W." Нормально. Но считаю
Да что Вы "прилипли" к этим БП? Завтра
Не знаю как где, но стоимость одного мощного
Предлагаю вариант универсальтной нагрузки для БП. Можно было
Знаете, чем хороши 25 ваттные трубчатые сопротивления? Ну,
А по одному? Второй - на "землю" Да
Гирлянда хорошо, конечно... Однако и поодиночке тоже
Всё таки надо сделать себе культурную приблуду... С
Медные провода как нагрузку можно взять от "обогреваемого
pc-man, поверьте, не самом деле у меня очень
Я начинающий ремонтник и вообще скажу что
Сложно в изготовлении. По-видимому у автора много свободного
Мой вариант нагрузки. Использую стандартные нихромовые спирали на
Serzh, а не хочу. Я достаточно разъяснил свой
Erstmann, взяли бы, да и подробное описание своей
У меня пока банальные сборки запараллеленных керамических резисторов
А мне понравился вариант с радиаторами с параллельной
Жёсткость толстой нихромовой спирали вполне позволяет подвешивать её
Да не особенно и большая... На выдув
Прекрасно, что приведены цифры. Отличный результат, вопрос
Mazayac, в таком случае, давайте языком цифр разговаривать,
Ваша нагрузка не греется? Грееется. При нагреве её
Mazayac, в свете моего личного опыта, я могу
ТКС меди - 0,4%/С ТКС нихрома - 0,015%/С Двойка
UAM Сталь, знаете ли, сложно мотать -
В 64 раза ? Тогда уж лучше стальную
Уважаемый Коллега, мой вариант полностью повторяет Ваш,
Я отталкивался от тока, при котором спираль начинала
учитывая, что удельное сопротивление меди отличается на несколько
Erstmann, тока вопрос - насколько этого самого медного
DJuk, расчитайте длину отрезка имеющегося провода,
Автору. Может быть дополните для сведения: 1. Диаметр проволоки ? 2.
Любопытный БП. Я как раз в поисках подходящей
как вариант для мыслей http://www.chirio.com/electronic_load.htm
Все не соберусь своего "монстра" (тоже в
А если они там бабахнут ? Я уже
А если светятся - значит порядок? ;) Плюс-минус
Хотелосьбы узнать чем автору не нраявяться лампочки? Я вот
маловатО токА будет....
Добавьте в схему индикатор для POWER_GOOD -
Чтобы не превысить максимальную мощность на каждом транзисторе. Греются-то
так там один фиг 0,1 Ома набрано шунтом,
840-е - для большего сопротивления канала. Низковольтные полевики, насколько
Схема неграмотная, по уму там надо строенный подстроечник,
Стремная схема на мой взгляд. Нихром действительно смотрится
Пока я сохранял и вставлял сюда рисунок,
Журнал Радиосхема N6/2008 с7 Эквивалент нагрузки 200
Сделаю , только бы вот праздники пережить ...
egor-land , ждемс...
Насколько я понимаю, это быстро правится введением
egor-land , предшествующие плюсы для меня лично
Я сделаю другое - просто представлю свой вариант
egor-land , ну зачем же так
ещё один, значит их уже было достаточно
Ну, вот, как по заказу ;) И.Нечаев в
Сейчас обнаружился еще один совершенно неожиданный плюс в
Если смотреть пульсации - то только осциллографом. Или
Знаю. Но хочется ;)
Не будут. Допустимое напряжение пульсаций согласно спецификации
Поддерживаю. Ещё бы одну нагрузку +12 10,6А для
Все просто - поставить тот же банальный
Ага
