doomnik, Вы в который раз не правы.
Еще раз блок-схему ШИМ посмотрите, да даташит перечитайте: When the NVP voltage is over 2.1V and the situation kept for longer than 7 msec, 6105 will lock the power outputs off.
Таким образом, если на 6 выводе от 0 до 2.0-2.2В - работаем, выше - стопоримся.
Не возражаете, если я ваши неоднократные ошибочные выкладки зачеркну?
