Это не КЗ в выходном дросселе. Щелчок - нормальное
Щелчок - нормальное в общем то явление при прерванной попытке запуска блока.
В канале 3.3В сильно занижено напряжение - может в начале старта блок его "не вытягивает" и запуск глушится супервизором. Вероятнее всего поможет замена полевика D30.
Можно поступить жестоко, но быстро. Выпаять 3 ножку WT7520 из платы и точку соединения D17 и R54 посадить на "землю".
После чего попробовать повключать блок в розетку.
SWITCHING POWER SUPPLY ATX-400W P4, не запускается дежурка(решено)
  • типичная схема на tl494(7500) и lm339
  • ищи схему не на блок, а на микросхемы.
  • вот фото
  • Валодя, схему подходящую можно попытаться подсказать,
  • Здравствуйте! помогите пожалуйста добрым словом и советом. Я
  • Vovan_777, предыдущее сообщение читали? Что у
