maco спс за тычки в нужном напр.
1. 8ekrs2h - если это облегчит мое положение
2. имел ввиду - не горит лампочка резета на пост-карте...
3. а ну его нах ....(см. ниже)..
4. делителя нету - но на рабочих матерях он прекрасно видит ....
5. ... отслеживать тоже надоело(вон на предыдущем фоксконе разрисовал
всю бумагу....
все-таки это был кварц - в смысле не пускал стартовать мать - после замены кварца появился пуск с кнопки
но теперь стою в нулях - причем судя по всему из-за резета (опять этот довб.резет) но на этом фоксконе
на а15пси 4.5в - никогда резет толком не делал но думаю что 4.5 это слишком до х...
на нажатие кнопки резет не реагирует - моих глупых предположений хватает только на подозрение неисправности мульта - подставить опять нечего...
чо еще может быть люди ? вон вас сколько - зарегистрированных участников....ау...
всю бумагу....
