Хорошо. С этим понятно. Но вы как-то обошли
Хорошо. С этим понятно. Но вы как-то обошли мой вопрос на предмет.. отсутствия искомого пункта в bios при раскручивании его modbin.
Он что появится динамически при наличии аппаратной базы? Или его отсутствие говорит о том что и искать нечего.. хотя опять же в мануале мама котируется как продвинутая в этом плане.. Что касается pcb тоесть ревизии печатной платы я так понял что различия между ними могут быть огромными? И получить функционал одной по отношению к другой может и не получиться.. путем распайки каких-то отсутствующих элементов? Или для гуру это роли не играет?)
