Все водрузил на место и замерил напряжения питания
Все водрузил на место и замерил напряжения питания (мерил только на электролитах):
12,25
3,36
1,99
1,27
1,32
На мой взгляд, все в норме.
Еще хотелось бы сказать вот что. У меня матплата без интегрированного видео. Попробовал запустить компьютер без видеокарт - хотел послушать как запищит. Но он не запищал и по миганию индикатора винта было видно, что началась загрузка Windows. Видимо, в биосе отключены все ошибки, кроме отсутсвия клавиатуры.
После инсталирования больной карты - компьютер через буквально секунды 2-3 снимает все напряжения, затем запускается снова, отключается и т.д. в цикле.
На ощупь радиатор чипа, память, транзисторы - все чуть теплое, т.е. напряжения везде присутсвуют, ничего криминального в виде сильного перегрева не наблюдается.
Для себя пока обозначил следующую последовательность действий:
1. Прогреть чип (подскажите пожалуйста, какую температуру воздуха выставлять? снимать ли радиатор? прижимать ли его к плате? Или ссылочку подскажите, где это прочесть можно)
2. Перешить БИОС. (Думая, что вряд ли дело в нем. Стоит ли заморачиваться? Кстати, а где биос хранится? Микросхемы flash-памяти, как на старых платах не обнаружил).
Уважаемые профи,
подскажите дальнейшие шаги.
