versal
Именно у ремонтников я ищу помощи, а собрать машину и сам смогу
За разъяснения по поводу допустимых параметров Vds, Vgsвсем откликнувшимся большое СПАСИБО
versal писал(-а):
если в данной фазе питания эти транзисторы сгорают уже не в первый раз - имеет смысл поменять ещё и ШИМ-контроллер и (или) драйвер данной фазы питания.
На этой материнке пока что в первый раз... Очень надеюсь, что не повторится поломка.
О том, как поменять ШИМ-контроллер, я почитаю в интернете. Спасибо за рекоммендации
maco писал(-а):
Вы не указываете параметр Q(total), который также имеет значение для импульсных преобразователей. Мне не трудно заглянуть в документацию, но тогда возникает вопрос - для кого написана методика - для гениев:)
Прочёл "Обратить внимание" и посчитал, что "Критично" напротив Vds, Vgs, Id, Rds(on), важнее, а на параметр Qt можно посмотреть одним глазком.... КАЮСЬ!
Посмотрев тех докумментацию, я буду солидарен с Dmitry-r относительно выбора для верхнего плеча IPD09N03LA.
А вот для нижнего плеча на мой взгляд IPD05N03LA обладает большей надёжностью, чем IPD06N03LA...
Но опять же возникает вопрос: А ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭТОМ?
1) AOD452:
VDS (V) =25V
Dmitry-r
Ремонтом электроники я занимаюсь с 5 класса и был УВЕРЕН, что профессия на дальнейшую жизнь найдена, но в армии я вдоволь "наелся" этим так, что меня стало тошнить при виде паяльника.... Но время идёт и прошлое забывается Сегодня работаю телеоператором, но при появлении поломанной электроники в поле зрения, пытаюсь её починить.
Вот и с этой материнкой:
не распаивая, не читая форумов я таки САМ вычислил два пробитых элемента, а на плате их ведь ой-ой-ой сколько... Хвастаться своими скудными (в сравнении со старожилами форума) познаниями я сейчас не хотел и где-то даже соглашусь с Вашим замечанием "с электроникой нельзя "вот так вот, от фонаря",- именно так в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве и получается найти и устранить поломку, естественно руководствуясь логическим мышлением и каким-никаким опытом по ремонту электроники
Ни на кого никаких обид я не держу и даже понимаю не спешность ваших советов, т.к. на торрентс.ру к примеру тоже появится чувачок и спрашивает:" Как мол одной кнопкой перевести Ас3 дорожку из PAL под NTSC видео?" Естественно, что в таком случае форумчане, которые знают толк в данном вопросе, сначала пытаются узнать у него больше информации, ведь довольно часто обычные рекоммендации в его частном случае НЕ подойдут...
Вместо AOD452: инфинеон IPD09N03LA для верхнего плеча - уже окончательный мой выбор, а вот для нижнего плеча пока ещё колеблюсь между IPD05N03LA и IPD06N03LA... Но в ближайший месяц у меня есть возможность побольше почитать полезной информации перед ремонтом, т.к. позавчера я сломал правую руку...........
versal
За разъяснения по поводу допустимых параметров Vds, Vgs всем откликнувшимся большое СПАСИБО
1) AOD452:
VDS (V) =25V
ID = 55 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 8.5 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 14 mΩ (VGS = 4.5V)
Qg(10V) - Tip=26.4 nC, Max=32 nC
Qg(4.5V) - Tip=13.5 nC, Max=17 nC
2) AOD472:
VDS (V) = 25V
ID = 55A (VGS = 10V)
RDS(ON) <6 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) <9.5 mΩ (VGS = 4.5V)
Qg(10V) - Tip=41 nC, Max=50 nC
Qg(4.5V) - Tip=20 nC, Max=25 nC
Dmitry-r
