С PSON отдельная песня. На этой плате он через 3КОм сидит на 5Vsb, а через 1КОм идет на 5ногу DNA1002. И параллельно этой ноге стоит электролит 1мкФ на землю. Больше ничего в этой цепи нет.
При неподключенном блоке на PSON 5 вольт, а при подключении блока к матплате (исправной) напряжение на PSON падает почти до 30мВ. При этом DNA 1002 проверена в другом (не аналогичном) блоке. К сожалению, DNA1001 в том блоке не применяется. Резистор 3КОм уже поменял на 1КОм. Ничего не изменилось.
