HDD после попытки перевести его в сервисный режим работать по прежнему отказался!
При подключении никак не определяется не в Bios не утилитами MHDD и Victoria.
Похоже дело во флешке.
Перепаят у меня нет возможности для проверки (нет донора )
to Root
А подскажите как можно ее перепрошить, я с такими изощренными ситуациями не сталкивался.
Или вообще может есть альтернативный способ достать с него информацию (хотя без применения хотябы PC-3000 и без наличия ламинарного бокса об этом и думать не стоит?!).
Спасибо!
to Root
Спасибо!
