Поставил другой винт, та же ерунда. Виснит при копировании системных файлов. Иногда кубики выпадают цветные. Замерил напряжение на процессоре после того как выпали кубики и он завис, 1,9в, а было 1,8в. Заменил часть кондеров на 3900х6,3в (не новые), стояли 2200х6,3в. Напряжение на проце поднялось до 1,9в. Но все равно зависало, и при чем примерно в одном и том же месте. Скажите. напряжение поднялось, из за того что кондеры большей емкости поставил, или просто они были лучше старых?
