Сегодня попалась на глаза эта плата, пятница, 13-е, чёрная кошка с пустым ведром перебежала дорогу.... Решил внимательно "осмотреть" плату, вспомнив то, что на той полке лежит всё, чему прописано покрываться лечебной пылью. Сдув пыль с платы сразу же увидел невооружённым глазом "грыжу" - прямо под мостом - тот самый nForce4; и судя по потемнениям на плате, "грыже", и кварцевыми резонаторами, которые явно перепаивались - менялся мост. Помня о том, что тот человек, который мне отдал плату вспоминал о том, что плата была в ремонте - что-то меняли, показывали что работает, дали гарантию 3 месяца... А потом, когда посыпались глюки - списали всё на криворукость пользователя. Решил прогреть мост - если недопаяли/отвалился - повторным прогревом это может вылечиться; если нет - хуже от этого врядли станет плате, а заодно и можно узнать припой - бессвинцовка или нет. После пропайки плате особо лучше не стало - те же глюки, но зато точно знаю - менялся мост, припой под мостом оловяно-свинцовый. Заменил мультик - те же глюки. Решил загрузить ОСь - WIN_XP_SP2, в Everestе всё путём - плата определяется, видоепроцессор, память,... Собственно остаётся только гонять 3D_mark, в комплексе и видеокарточки прогоняю
upd
Прогон 8 видеокарт 6600, 2 6200, и 7600 - все тесты выглядят "красивенько". Правда радиатор на чипсете - палец не терпит. Единственное что - когда поставил MSI 8500GT - мусор в 3D постоянно, хотя эта видеокарточка и была изначально с проблемой отсутствия изображения на экране; после замены мультиплексора (ACT08) изображение появилось, и мусор на экране. После прогрева мусора на экране нет... а в 3D есть. Судя по всему нужно реболлить сам чипик...
P.S. Монолог однако... P.S.S. Теме уже годик, и надо было заняться всем этим в пятницу 13-го...
upd
