Вы не умеете читать? Или считать?
13 Мар 2009 - 21:02
Сказочник
27403
1742.14
Lexxsus писал(-а):
по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте выходное напряжение можно?
Вы не умеете читать? Или считать? Или искать документацию?
Куда уж подробнее вам рассказывать? Читать вам курс английского технического языка?
Albatron px865pec pro
Мост менял с помощью фена, съемник сделал из
Lexxsus , как мост меняли, что использовали?
В общем замена мультика все изменила, мать начала
в общем перепаял еще раз мост, теперь он
только что снял сеть, результат тот же, usb
Надо было проверить питание когда мост был снят,
а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте
Нет. Читайте документацию, считайте выходное напряжение. А
ну хорошо, значит он работает правильно, если на
Это AZ1117 :).
верхняя надпись на элементе H11A , да
На элементе два ряда надписей и вроде бы
На рис.1 то что было снято и проверено,
Угу, надеюсь не додумались вместо стаба
Lexxsus Кроме процесса измерения параметров желательно
Во первых D и S у линейных
Всего знать невозможно, вот я и учусь
Нда, до автора и со второго раза
Сеть наверное питается от 3.3VSB? И не поленитесь
сегодня перепаял мост, замыкание на конденсаторах по питанию
сейчас тренируюсь на этих самых кошках:-) информации по
И материальчик посмотрели (к примеру http://www.rom.by/forum/Perepajka_JuM ), посмотрели
Вы бы на "кошках" сначала бы потренировались...
Всем большое спасибо, если честно не думал
Можно и дома, и на керамической плитке,
еще такой вопрос, насколько возможно его заменить в
Учитывая это: и это:
получается это сам мост помер или может
С большой долей вероятности это значит, что сопротивление
а кто что скажет про конденцаторы на которых
Безымянный элемент с тремя безымянными выводами
Все так и есть кипятильник:-), а вот
Исходя из своей скромной практики могу сказать -
на нем +5,+0,9 и 0,6 в, на конденсаторах
Угу, только как таких юзверей лечить?
