WinFast NF4UK8AA (NF4 Ultra) - отдали с симптомами "стартовала 2-3 недели через раз, после - вообще отказалась". При принудительном старте - на пост-карте пост-коды не пробегают. Ни MIO, ни мост, ни сеть/звук/firewire не греются ни в дежурке, ни при принудительном старте. При подключении дежурки - почти сразу появляется легкий запах горячего флюса
В процессе осмотра - источник запаха выявлен, это оказалась ISL6504. Замена решила проблему, мать запустилась нормально.
Смутило еще сопротивление питания памяти - 14 Ом (когда подкидывал туда источник порядка 2.5В - 2 аккумулятора - потребляемый ток был 0.5А) при отсутствии памяти и проца. Снимал микруху формирования напряжения терминации - сопротивление осталось прежним.
