Если старт происходит на бОльшем напряжении, то
15 Мар 2009 - 14:14
Сказочник
27403
1742.14
dimon194 писал(-а):
Как вообще он может работать при таком низком напряжении?
Если старт происходит на бОльшем напряжении, то на 4 В может пытаться крутиться. Хотя это зависит от вентилятора.
Я бы рекомендовал отследить управление и подумать.
Помогите опознать транзистор видеокарты 9800GT ASUS
Я это не для для умственно отсталых расписываю,
куда отводит? вы вообще понимаете,
Да не вопрос. Там рядышком внутри платы толстая
а зачем, можете пояснить? да
Я не парился с этим никогда. Карточки эти(Асус)
Добрый день. Подскажите, где располагается этот транзистор на
Уважаемые коллеги! Аналогичный случай, тоже Asus но 4870
Та же беда.. Временно поставил с донора, но видимо
там действительно ШИМ, проверял осцилографом, схема управления дибильная,
Что то сдаётся мне, что нет тут ни
Ладненько, оставим пока всё как есть, а там
Желающие могут "тыкать" в каждую
И что, тыкать щупом в каждую точку на
Подавляющая часть населения предпочитает не вешаться,
На самом вентиляторе написано 12v, 0.35A. И как
Даже при ШИМ управлении воздействует среднее значение
То то и оно, что он стартует при
я тут померил напругу на вентиляторе, она оказалась
Значить все таки схема дибильная, поставте мощнее и
Пробовал другой куллер, но тоже самое.
или ошибка в проектировании кулера, а попробовать другой?
Линейный режим :)?
Сегодня вот установил транзистор 2SA1213 он рассчитан на
Или неиспр кулер или инженерная(заводская) ошибка при
Все, определился, это действительно 2SB1197K. Меня смутила цифра
Ну вообще я в таких случаях не заморачитвался,
