Явно пробитых нет, прозванивал невыпаивая...
15 Мар 2009 - 21:54
Remontnik
553
60.21
CODEGEN 300W
А в Codegenе собрано на одном 2SC945 и
Там обычно стоит TL431 + транзистор, параллельно которому
Там в виде регулятора, т.к. при нагреве он
Норма, БП рассчитан на основную нагрузку по
А! Батарейку пора менять в тестере :).
для кодегена это норма:-( без нагрузки, с
ну бывает не бывает, а блок заработал..врать бы
Так не бывает!
Спасибо за помощь! Кста, на KA7500B на 14
Кулер включен через примитивную схему управления - термистор
Заменил KA7500B-результатов не дало..заменил резик который по-моему должен
Менять ШИМ на новый TL494
Проверьте сначала ВСЮ дежурку. Если норма. Проверяем транзисторы
А по схеме посмотреть?
Дык эт понятно..должно быть по-моему порядка 20В...а в
При таком напряжении она не работает.
Диоды на выходах глянь.
