Ну... раз напруга падает, значит она падает на чем-то, будь то какой-нибудь дроссель или резистор. Вряд ли этот элемент конкретно неисправен - ведь без нагрузни напряжение всё же есть.
Потому - либо внетренняя непропайка/плохой контакт, либо внешняя пайка этого элемента превратилась в непропайку. Нужно искать типовую схему включения или же отслеживать самостоятельно до какого места напряжение еще доходит "нормальным", а после какого "упавшим".
По-моему так.
По-моему так.
