Попробую сам ответить на свой вопрос...я так понимаю, что все-таки служебка у этого харда в порядке...а эти модули (~wrt0.bad-~wrt5.bad) вообщем-то на работу не влияют...поправте меня...
Вот что вышло после всяческих тестов... 1. Тест сервометок - аварийное завершение 2. Физический тест - аварийное завершение
В обоих случаях пмшет переполнение таблицы, когда доходит до 7000 ошибок (по моему это не нормально) 3. Форматирование прерывается (я так понимаю из-за большого кол-ва ошибок)
4. В меню "Запись/чтение служебной информации" не читает. 5. NV-RAM читается и пишется, все версии и прошивки совпадают...
Да, и вот, что еще, "скрипеть" перестал осталось только "чесанье"
Поставлю его сегодня на ночь на erase, посмотрю, что выйдет...
2ALL Направте меня на нужное русло...я чувствую, что скоро его победю...
Смотри по какой голове серва плохая ... рубим эту голову.
(если лог. 0ая ... пишем сюда опять ... ибо придется переливать полностью служебку.)
1.Тест записи по логике по всей поляне.
2.Скрытие дефектов ...
3 Дефекты есть - п1
Если дефектов при тесте записи нет, по идее должен начать проходить внутреннее форматирование.
4 Дефектоскоп
5 Скрытие дефектов ..
6 Форматирование ... (если в процессе форматирования отваливается - то тест записи по логике)
... повторять до полного удовлетворения
3 Дефекты есть - п1
4 Дефектоскоп
