вместо резонатора на 12мгц впаян кварц на 8мгц.
вместо резонатора на 12мгц впаян кварц на 8мгц. Перед пайкой разобрал разные кварцы и посмотрел устройство их изнутри, в принципе должно было заработать и заработало.
Нужны ли при ремонте матплат значения PCI Command, Adress и Data? Если нужны, то как проверить верность показаний? Или стоит положится на то, что раз коды и шина верно показывают, то и остальные показатели верны?
Izobrazhenie_090.jpg 19.3 КБ
Izobrazhenie_092.jpg 11.61 КБ
