Т.е. GA-945P-S3 не включается по нажатию на кнопку PWR_ON, а в случае принудительного запуска - POST 00?
Roman4o писал(-а):
но подскажите по элементам какие мне мерить
Ремонт по фотографии?
Элементы в TO-252, SOT-223, SOT-89 (в некоторых случаях и в SO-8). Сначала определяете, что это за элемент (транзистор или интегральный линейный стабилизатор), если транзистор, то определяете в какой схеме он используется (коммутатор/линейный стабилизатор/импульсный стабилизатор), а затем определяете точку, в которой можно измерить выходное напряжение.
Перенес в Песочницу.
Не вижу ответа на
