Вот что извлек: Вот тут
5 Апр 2009 - 13:06
Laserr
79
1.06
Вот что извлек:
Вот тут названия нет, только эмблема:
А установил Jamicon и CapXon
PowerMaster FA-5-2, сильный нагрев БП (радиаторы, конденсаторы) (решено)
нормальное напряжение, напряжение по каналу 12 вольт
Первая проверка - полет нормальный! Замена: конденсаторы БП, конденсаторы
поменяйте хотя бы все что больше 1000 Мф
как причем? вынимать большой конденсатор... и ставить в свободные
и поменять те, которые на первой фотке внизу
Эх... поменял, называется! На 3 мм повыше -
На противоположной стороне земли солнце вовсю печет,
Вы ошибаетесь.. Эти емкости стоят в питании CPU,
Добрался до платы. Вот они - 9 штук...
Как блок себя ведет без нагрузки? проверьте полярность конденсаторов
из дросселей - две "баранки". самую большую перемычку (5В)
на счёт перемычек вместо дросселей не ответили... а
L.ESR есть только на дохлых, да и то
Маркировку спрашивал... Это важно. В двух словах основное
Из-за возросших нагрузок на БП. И встречный вопрос:
Модель - PowerMaster FA-5-2, но думаю, это не
Laserr, назвали бы модель БП, или хотя бы
Если там стоит регулятор оборотов вентилятора - проверить
В том числе - но в первую очередь
UAM, вы отгадали, на материнке целая батарея вздувшихся
Значит, и на материнке вздулись конденсаторы. Вентилятор не
Вот что извлек:
