Сокет там Т2=) 99.9% это отвал сокета. При
5 Апр 2009 - 21:20
miXel
472
44.33
Сокет там Т2=) 99.9% это отвал сокета. При прогреве используйте спиртоканифоль.
Abit SG-71 не запускается..
надо брать нормальный безотмывочный флюс, NC270-WR например....
Можно попробовать снять этот сокет, отмыть его (в
Мда... Блин комом.. Попробовал без снятой крышки -
Залить-то флюс не проблема. А вот отмыть
Во как, хорошо что не попробовал, пока
Почему нет? Подробно: расстояние 2-3 см. от
А можно по подробнее с этого места...
Нельзя пропаивать по частям. Обычная термовоздушка нормально
Благословляем... и грехи тоже отпустим... может быть
Извините, что я не в тему - мне
Как в воду глядел:-)
Нужно просто посмотреть обратную сторону платы -
Как у Вас тут всё оперативно... Сокет 478
Сокет на шарах (БГА)? Если так, то
