Нигде не говориться про выключение...
8 Апр 2009 - 09:54
Rom
Модератор
4588
357.33
(R)Soft писал(-а):
Включит, но... во-первых говорилось про полное вкл/выкл (дежурка ON/OFF)
Удалённое включение
Может.
Друг наконец-то сообщил модель матплаты - ASUS P5L-VM
R_Soft разные вызовы на разные номера поддерживат даже
Ну так модем пусть рингом включает комп. Чего
Спокойно, дежурное питание отключатиь вроде никто не собирается.
Мда? Rom, а как же утверждение
хозяин топика хочет из полностью выключенного состояния включать- значит
Чего то ребята вы сильно расфантазировались. Все намного
Если требуется включение -выключение кнопкой Power, и защита
Мой товарищ делал из неисправного модема . а
Или на этот единственный номер поставить мелодию с
А разве внешний модем не включит ПК по
Включить на данном телефоне Call-screening, чтобы проходил звонок
на него ТОЧНО не будет приходить спам реклама рассылка МЧС уведомления
Да в смысле от своих друзей-приятелей секретный..
Смотря на какой частоте FSB...
2 Serzh а что это за секретный номер?
Идею ниасилил. Просто надо включить комп по звонку
понятно придётся сделать "робота" с телефоном -это НИОКР
Полное выключение. Растояние - десятки километров, есть телефонная
уточните-из какого состояния вы его хотите включать? (дежурка, хибернэйт
