А БИОС мат.платы пищит о несправности видео? Если
Карта не выводит ни какого изображения на монитор
Если нет, это настораживает, обычно сигнализирует о том, что G92 уже мертв... Или отвал...
естественно я полез при помощи PCI карты смотреть что там с биосом и о боже обнаруживаю там что она якобы 8800 GTS (см фото).
Где Вы видели 8800GTS о 512Мб? Были 320/640Мб.
Так что всё нормально. nvflash выводит то, что по её предположению, должно быть. И часто ошибается...
Смотрите в первую очередь питание GPU.
Затем поменяйте флэшку на такую же, и попробуйте снова прошить.
Мысль же о пропайке в случае с такими картами мне приходит в голову в последнюю очередь...
