Коммутатор или голова, в Вашем случае никакой разницы,-голова-то
10 Апр 2009 - 06:20
iskander
461
41.01
Коммутатор или голова, в Вашем случае никакой разницы,-голова-то одна.
Seagate, ST3802110A, иногда подымается
Ссори, что вклиниваюсь. Винт почти такой же, только
dem2387, Вопрос стоит даже не о том как и
>Читая форумы, быстрей до сути доберешься, чем по
>Счастливые обладатели PC3000, конечно имеют подобного рода документацию. Документации
iHDD.RU HARDW.net Информации для обучения там достаточно. А открытого ресурса
Есть Второй БП+Бесперебойник, запущу на работе и хоть
dem2387, N2 убьет Вам почти всю служебку, если
Где почитать про служебку? Из каких блоков состоит?
N4 ничего не даст, Вам же сказали
T>k Head Mask = FF Map 00 to 00
голова одна у него(MxHd=0) Точно чтоб сказать надо T>k посмотреть
Вот это ответ! Сразу все стало понятно. Спасибо. п.с.
Чего ж ее тестировать, коли она одна и
Вроде голова одна. Это и загоняет в тупик.
>подскажите точную команду. Зашибись! Сохранить ресурсы,
PLS, подскажи те точную команду. А то
По целесообразности ремонта - посмотреть что он говорит
T>VALID Cert Disk Code Detected - Revision #
