может образоваться микротрещина в результате прогиба матери???? всмысле если ее сильно прижали при установки радиатора на чипсет
Если с силой отдирали радиатор, вполне возможно, что нарушили БГА-пайку моста.
Поприжимайте мост при старте мат.платы. Если пустится - придется пропаивать мост.
