постоянные ошибки при тестировании ОЗУ, причем при установке любых планок, даже новых, подскажите пожалуйста что может быть причиной такого поведения, тестировал ОЗУ прогой GoldMemTest 0.87
1. Перегрев северного моста (сменить термоинтерфес на КПТ-8, например) 2. Электролитические конденсаторы (заменить) 3. Элементы в схеме питания памяти
кондеры фирмы G-Luxon;;;;;;;;; БП Codegen 250W, проверял на новом БП, то же самое
напряжения на памяти 1,28В, 1,28В, 2,56В, 2,56В
И какой проц весь этот дрек питает?
Надо менять...
проц Athlon XP 2000, чипсет VIA VT 8235
ок спс за совет щяс займусь кондерами
чипсет VIA VT 8235
Чипсет VIA KT333, а VT8235 - южный мост...
Термоинтерфейс под радиатором северного моста смените!
всьо, материнка вобще перестала запускаться, кулер крутится, ни звука, ни напруги на проце нету, мать походу сдаохла?
Это после замены конденсаторов? А на какие меняли? Полярность не перепутали? CMOS сбрасывали?
А надо старые DDR333 и старше. БП какой? Конденсаторы на плате какие(фирма)?
Надо менять...
