И что нам с этим сделать?
19 Апр 2009 - 18:24
Serzh
Модератор
1073
229.68
Внезапная перезагрузка.
Наверное и все так ясно что с моей
Даже не знал что так много проблем может
Окей, с нашей помощью Вы выяснили: 1. Проблемы с
Приятно слышать, такие слова, я пытаюсь с помощью
Plata, займитесь, пожалуйста, материнской платой. У Вас на
Что то страно, нечего нету, не одного скрытого
извиняюсь-зарапортовался на системном диске autorun конечно же (скрытый)-его удалить(если
timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin
А что там может быть?
возможны варианты... вчера буквально делал человеку комп с такими
Искал искал, так и ясного объяснения я не
вообще-то по любой ошибке можно кучу всего
У меня 1.5(3х512) гига оперативы и то пришлось
Интересно если был бы такой справочник ошибок виндовса,
По началу я думал, что это ошибка связана,
А торопиться и не надо. Думать и сопоставлять
Ого, я там даже не знаю что и
Это PCi.sys это и есть проблема, то есть
Ну как это не касается... гуглим по PCI.SYS,
Тут насчет синьки, я что то установил, вроде
(R)Soft, полегче. В горах вода закипает тоже
Именно, птицу снять. У меня это на
А надо бы. Не у всех приятный
Ну да, как бы похоже :-)
Кажется это отключаться здесь, верно?
Разъяснили что к чему, так и сделаю, так
Отключаете перезагрузку и вместо внезапного ребута видите синий
Извиняюсь а что это (может хоть BSOD увидили
А почему сразу нужно отключать авто перезагрузку, может
народ а почему автору до сих пор не
Чувствую если проблема легким путем не устроиться я
это ни о чем не говорит. Меняла
Нет, но человек который мне это говорил, уже
Обычно для оценки неисправности конденсаторов пользуются приборами. Когда
На всякий лучей как должен выглядит поломаный кондр,
Я пол года назад смотрел, там было все
Хехе... А ведь в самом деле! Молодец,
Ребят... маме года 4 минимум... я-то к кондерам
Блин, нужно будет найти где то старенький алюминиевый
Ничто не мешает заменить термопасту... Нужно. Только
Можно попробовать маленький радиатор, туда поместить, так поэкспериментировать
А под центральным радиком, может тоже термо паста
Нет счас все нормально температура в норме не
Почему на них кулера и ставят.
А там еще один есть, в углу.
Вот теперь пожинайте плоды. Это СМ. ЮМ
Я к тому клоню, что при максимальном использование
Что я могу сказать про температуру, в блоке
У меня он по центру платы, да может
На юге VIA радиатора, скорее всего не будет.
Квадратная микросхема на плате, в левом нижнем
У меня до них стояли Асус сидиром DVD-RW
ЮМ не сильно греется? Тоже были внезапные перезагрузки,
Блок питания не лучший. Может быть, стоит
Это понятно что так можно сделать, но это
На чистом Windows/Unix-подобной ОС тесты прогонялись? наверное нет, я
Оптимально - выбрасывайте лишние устройста и в
Материнка http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91020&modelid=764727&clid=502&ncrnd=2639 Проц 2500+ Семпрон 745 Винт Сигейт
Какие у Вас процессор, мат.плата, память, видеокарта,
Честно я уже поменял, правда поменял только фирму,
ну, мы можем вам погадать. За ваши
Просто это уже не в первый рас было,
Возможно сможете чемто помочь, расспросите если что не
Вот скриншот со статистикой Эверест
