Ремонт материнских плат-- Азбука-- Как измерить напряжение?
19 Апр 2009 - 20:21
Сказочник
27403
1742.14
d.alexej писал(-а):
На каком выводе мерять напряг у памяти?
Ремонт материнских плат-->Азбука-->Как измерить напряжение?
761GXK8MC-S не стартует, все чипы теплые, плата стартанула после смены мосфета, но !?!
Вы были правы, премного благодарен, отключив все в
Wake up (или Wake up events) - обычно
Когда настройки по default то не должно же
Посмотрите в биосе настройки включения и выключения платы.
Замена батарейки ничего неизменила.
Доброго времени суток всем! 2,86 в. попробую другую конечно...
Было такое на одной мамке - банально, дело
Пробовалбез всего, отверткой, пробовал с другим блоком питания,
Было у меня такое. Я просто разобрался
Также стартует после включения выключателя на блоке питания.
Добрый день! Мосфет поставил такой, потому что ничего не
А остальные устройства за каторые отвечает южник
Например неисправный сетевой чип, светодиоды не загораются? В
Доброго времени всем !!! Max, большой респект
Всем привет! А кто удалил картинки?
Автор обозвал участок СМ - south, а
Max , поясните со ссылкой
Thanks.
This is AP9918H, даташит вам в помощь.
1 - 0.44 7 - 0.81 184 - 0.81
Прошу прощения великодушно и в самом деле перепутал
nord и south попутали. Питание памяти не вижу, наверно
