стояла 20С20С, заменил на F16C20C. Ток немного поменьше,
21 Апр 2009 - 00:04
dzgaga
315
21.4
стояла 20С20С, заменил на F16C20C. Ток немного поменьше, но другой не было
iw-p300a2 нет PowerGood (решено)
По +12V в Инвине стояла Шоттки? А
повторно проверил диодные сборки, на сборке в канале
там стоит резистор 33 ома, целый, резистор между
В некоторых моделях стоит защитный резистор с 10
резистор проверял, исправный
Если материнка исправна, значит виноват резистор между +5
стояла 20С20С, заменил на F16C20C. Ток немного поменьше, но другой не было![](/images/koloboks/closed.gif)
