А пара транзисторов в раскачке заменена ?
21 Апр 2009 - 13:54
8919
1027.43
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
А нагрузить канал 3.3 пробовали ?
Если в тему еще забегают знатоки - приветстввую
Транзистор, как и стабилитрон, оказался пробит. Все как
А зачем меняли транзистор? Раскачка проверена полностью?
Про напряжения - это не мои слова, а
Laserr, чем меньше под нагрузкой напряжение +12V, тем
Один из транзисторов выпаял - он оказался в
Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
Проверяйте резисторы делителя на 1 ноге TL494.
Виноват... Сам в той теме тусовался, даже
Laserr , почаще пользуйтесь поиском на
UAM, мегареспект! :)) Это просто мистика какая-то! Резистор 2к7
Резисторы делителя с +5VSB (2,7к) и земли
Спасибо за наводку... Я думал, раз тема про
Нет, просто если бы Вы сразу написали название
UAM, и откуда вы все знаете? :) Конденсатор, из
Угу. А теперь еще скажите, что на
У Вас нарушена регулировка +5VSB, смотрите
оптрон имеется!
Как это ? Или 7805 или
упс! вопрос снимаю. вынул горевший резистор 22ом,
Кстати, 35 вольт для TL494 слишком много. Как
запитал этот блок от трансформатора 35В. Все напряжения на
C8 по схеме 4,7мкф, а ставить лучше 10мкфх50в
КР1114ЕУ4 - подойдет? это который C8 -
Не совсем так. ШИМ ставить обязательно, но не
Чтобы не палить ШИМы - впаять колодку, но
Можно уже и не вынимать... Сгорел и
Присоединяюсь к теме. Такой же покойник имеется. Вони
Mazayac , согласен. Кстати позавчера попал в руки
Оффтопите, господа ;) Пробитый Q6 в Кодегене вызовет всего
Она самая ;)
Плата CG-07 с высохшим конденсатором в первичке
Есть еще вариант - как раз сегодня перебирал
ШИМ как правило дохнет от превышения напряжения питания. Выпаяйте
значит он умер от чего то... ставил то
Микросхема "просаживает" питание, да еще с 14
вообще я м/с КА7500В проверял от аккумулятора 12в
Напряжение на верхнем выводе R46 (по приведенной схеме)
