Флешка начинает определяться, Винда начинает втыкать дрова и на этом намертво зависает, при этом в сэйф моуде всё работает нормально, я так понимаю распиновку хвостика можно оставить в покое, это явно не проблема распиновки и не конфликт прерываний, возможно всётаки в
PCI IRQ Actived By - Edge/Level
, но в биосе этой материнки такой настройки нет. К сожалению попробовать доп PCI USB контроллер возможности не было пока. Проблема явно в материнке, возможно всётаки в биосе.
