Чет я не понял, вам двух флех
30 Апр 2009 - 14:49
Max
3747
270.19
Маму с такой флехой надо поискать
Чет я не понял, вам двух флех мало? А плата главное чтобы интерфейс поддерживала, чтобы прошить.
А проц какой(sSpec), а то может биос просто обновить надо? Попробуйте проц попроще, целерон 1.7GHz например.
И снова P4C800-E
Пост код A4 на плате P4C800E deluxe
Продолжу эпопею... :-) Сразу скажу - победить не
2 Demonich: Хочу сказать, что вы не одиноки... :-)
єто точно ?Видно не сюдьба мне попробовать.
А интерфейсы разные.
Шью на ASUS K8N4-E флешки одинаковые. Спасибо пробую.uniflash-завис(Не
amiflash, uniflash, смотря на какой плате шьете.
Блин чем можно прошить вместо Afudos?
уже шью
Пасиб, попробую. Маму с такой флехой надо поискать
http://www.rom.by/blog/chego_ne_pofludit_dlja_sebja_v_sobst_bloge Может сомнения развеются?
Уверенности нет, но я сомневаюсь что это биос
Судя по питанию памяти, по тому что
Ну а счет терминации никто ничего
Прогрел север, теперь во всех слотах А4.
. Без памяти пищит как положено а
(почти офф-топ: единственный труп такой материнской платы,
Элемент распознал транзистор это) Как на счет терминаци
Apm все поменял - результат тот же( Биос
Проверте терминацию, только не в слоте, а на
Всем спасибо).Плата точно P4C800-E. Север i875, по даташиту
Вы не ошиблись, может D4 ?
Смотря откуда оно приходит, по моему это
"Север - 2.85" А Вас не смущает, по-моему должно
Не знаю такой платы - P4C800-X. Может
Да ставил с другой мамы(
BIOS прошили?
