Сооружаете делитель частоты на базе счетчика, который
3 мая 2009 - 15:36
Сказочник
27403
1742.14
Elep писал(-а):
Как проверить тактовый генератор осциллографом 1МГц-овым?
Сооружаете делитель частоты на базе счетчика, который сможет работать на измеряемой частоте и смотрите
P4C800 не стартует. No RESET.
Отделено сюда . maco
У меня такая же ситуация: когда вкл кулеры
Попробуйте заменить мосфеты, формирующие питание мостов.
Гнул-мял, сгибал-расгибал плату в руках во время запуска,
Отвал сокета проверить
Добрый день! Перепрошил биосы, но все по-прежнему. Что можно
Любые всплески с электроэнергией + плохонький БП могут
Zalikry, спасибо! Понял, ищу исправную материнку, поддерживающую FWH. На
Firm ware hub :).
Прошивайте БИОС. Описанное вами поведение reset-а, вполне нормально
Поставил POST-карту мастеркитовскую. Синхросигнал есть, все напряжения есть,
Наверно, должна помочь POST-карта...
BIOS не перепрошивал, пока нет программатора. Одна плата сгорела
Процессор выдает VID'ы по VRM9, а ШИМ
Состояние VID-ов без подозрений: замыкаю на массу сигналы
ШИМ - ADP3180+ADP3418(3шт) Состояние VID-ов посмотрю и заодно попробую
Маркировка ШИМа, состояние VID'ов?
Напряжение питания процессора измеряю после выходного дросселя, со
Нескромный вопрос - в какой точке вы измеряете
Рабочая плата оказалась немножко другой - P4PE Результаты измерений
Еще можно АРМ-ы поискать для начала.
Для начала было бы неплохо озвучить выходные напряжения
