напряжение с контактов EC2 или EC3 рядом с 4-х пиновым питания
--1.32В
Sk писал(-а):
Сетевуха работает когда комп включён...?
Затрудняюсь ответить. Судя по вашему посту, требуется свитч--у меня его нету. А если обменивается, то что это значит?
Sk писал(-а):
Питание проверьте только у катушек: CHOKE1 CHOKE2 И COIL
CHOKE1 и CHOKE2--1.32В
COIL--11.87В
Sk писал(-а):
БП ATX2 И 4-х пиновый для протца наместе
На месте. Бп рабочий.
P.S. Может ли данная проблема возникать из-за испорченной BIOS или из-за ее старой версии? На оф. сайте MSI в списке поддерживаемых процессоров к данной мат. плате сказано, что данный процессор поддерживается версиями BIOS, начиная с 1.9. Я же не знаю какая версия зашита. И платы другой под рукой нету, чтобы флешку прошить... Как поступить?
Athlon64 X2 4400+ 1000MHz/1024k (ADO4400IAA5DO) sAM2 Tray Brisbane
COIL--11.87В
