По ISL6520 - состояние 7-го вывода в SOIC
7 мая 2009 - 18:27
Сказочник
27403
1742.14
По ISL6520 - состояние 7-го вывода в SOIC'е или 11-го в QFN?
GA-8IPE1000 rev2.0 Греется ЮМ
полезная темка. Спасибо! А Я мучался.
Неоднократно писалось на форуме, можно воспользоваться поиском
Ну например LD7120PS, или HIP6620BCB прекрасно подходят. Смотрите
"Кстати, припоминаю, не так давно тоже был обрыв
Был найден оборванный резистор( не механическое повреждение )
Запрет работы. IMHO стоит поискать мелкий транзистор,
Корпус SOIC. Напряжение на COMP/SD (7-вывод) = 0,04V
Ревизия платы 2.0 прошу прабачэння :) за неточность.
...ибо при описанной ситуации либо оно равно
Uout=k*(Uзад - Uоос), где k-->oo (бесконечность :)),
менять надо 2 транзистора между Agp и памятью
Стабилизатор реализован на одном транзисторе. Меня интересует принцип формирования
Разве на одном транзисторе стабилизатор или второй
