В первую очередь BIOS шейте.
13 мая 2009 - 11:07
Max
3747
270.19
Epox EP-3PTA Не запускается
Нда, как же лень читать документацию.
На материнской плате ep-3pta горит красный светодиод, это
На данной плате кондеры менять надо практически
gvarc , их можно все поставить хоть
Решил перепаять кондюки GSC 2200 mf 10V- 3
Транзистор. Скорее всего управлял вентилятором, пока несварение не
Такая же мат плата.Работает несколько секунд и вырубается.В
Всем привет, Можете посоветовать программатор (в пределах разумного)
Раз ПОСТ карта есть то и доноры должны
Спасибо за ответ, а биос шить на той
