1. Грузитесь на 166, в районе таблицы устройств лихорадочно бьете на Pause , промеряете все линии, снимаете паузу, грузите ДОС, промеряете все линии, грузите под ДОСом какой-нибудь тест (например, SystemSpeedTest), промеряете линии, но уже избирательно - снимаете напряжения в зависимости от того, что тестируется в данный момент, потом перезагружаетесь, загружаете Винду, меряете в момент загрузки, в покое и под каким-нибудь комплексным тестом, чтобы все нагружал;
2. Аналогично на 200, за исключением того, что при загрузке Винды мерять все надо очень быстро , а то потом никакого "потом" не будет...
Далее, напряжения на 166 принимает за опорные (дифференциальный принцип, отслеживаем только изменения, потому как даташит - это еще не конкретный камень), и сравниваем...
И есть у меня подозрение, что мы увидим на 200, особенно в начале загрузки Винды и ближе к моменту ее выпадения в остадок , что разница с опорными как раз кореллируется с той величиной, на которую Вам приходится поднимать Vcore, чтобы Винда стартовала...
